| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | 08.11.09.x | ||
| Umbegung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group | ||
Die AccuDraw-Schnelltasten sollen direkt in der dafür zuständigen Datei shortcut.txt bearbeitet werden, bzw. die Datei direkt ersetzt werden durch eine vorgefertigte andere. Die Hilfe gibt mit dem Suchbegriff "AccuDraw-Kurztasten" darüber Auskunft, dass die Datei standardmäßig im Pfad ..\Workspace\System\data\ liegt. Dies ist aber nicht der Fall. Wie kann die Datei gefunden werden, wo liegt diese?
Aufschluss über den Speicherort gibt die Konfigurationsvariable MS_ACCUDRAWKEYS, zu finden im Pulldownmenü Arbeitsbereich > Konfiguration. Tatsächlich ist die Datei standardmäßig in einem Pfad wie C:\Users\<Loginname>\AppData\Local\Bentley\MicroStation\8.11\<Buchstaben+Zahlenfolge>\ zu finden.
Um es einfach zu machen, kann der unhandliche Pfad (der Variablenwert) im Feld Erweiterung der Variablen markiert und mit STRG-C kopiert werden, um ihn dann aus Zwischenablage im Windows Datei-Explorer wieder einzufügen und aufzurufen, wenn man die Datei direkt editieren will. Dies stellt auch sicher, dass man tatsächlich die richtige shortcut.txt gefunden hat und editiert, falls weitere Versionen oder Restpfade alter Versionen existieren. Es würde sofort die Datei shortcut.txt mit einem Texteditor geöffnet, wenn im System eine Verknüpfung für *.TXT existiert (z.B. für notepad.exe). Ansonsten kann man auch den Pfad um den Dateinamen kürzen und so den Ordner im Dateiexplorer öffnen. Die Variable selbst kann natürlich auch auf einen individuellen Pfad zeigen, falls man die Datei an einem anderen Ort haben möchte.
Alternativ kann der Variablenwert auch über die Tastatureingabe expand echo $(MS_ACCUDRAWKEYS) abgefragt werden. Er steht dann in der Nachrichtenzentrale (auf Statusbar unten, Mitte klicken) und kann wie oben beschrieben kopiert werden.
N/A
