Bezieht sich auf | |||
Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 08.11.09.459 | ||
Umbegung: | N\A | ||
Produktbereich: | DWG | ||
Produktunterbereich: | Speichern | ||
Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group | ||
Eine DGN mit Bemaßungen wird zu einer DWG gespeichert. Dort werden die Bemaßungen nicht mehr richtig dargestellt, z.B. stimmt die Lage der Maßzahlen nicht mehr. Im Extremfall werden diese aus der Zeichnung geschoben und liegen außen.
Wenn im DGN-Format erstellte Bemaßungen in einer hieraus erzeugten DWG-Datei falsch dargestellt werden, kann dies an dem verwendeten Bemaßungsstil respektive den aktiven Bemaßungseinstellungen liegen, da diese im DWG-Format wohlmöglich nicht unterstützt werden. Da die aktuellen SelectSeries-Versionen das sog. RealDWG verwenden, um DWGs zu erstellen, kann es dazu kommen, dass nicht-kompatible Komponenten aus DGNs in DWGs anders dargestellt werden. Bentley hat keinerlei Einfluss hierauf, da das RealDWG von Autodesk stammt und Bentley dieses verwendet, um kompatible DWGs zu erstellen.
Es gibt Möglichkeiten, das Problem zu vermeiden:
