数据编辑需在源dgn文件中操作(导入或生成的路线的桩号、占地等数据存储在路线上了),不支持参考文件操作编辑数据。
3.1.1编辑桩号数据
命令:<编辑桩号数据>
1) 启动命令;
2) 选择平面路线,选择数据处理方式。
命令:<导入>
1) 点击“导入”按钮;
2) 选择桩号数据txt文件,点击“打开”按钮;
3) 左键确认,完成路线桩号数据保存(导入保存后txt文件不关联了)。
命令:<导出>
1) 点击“导出”按钮;
2) 输入导出桩号文件名称,完成桩号数据导出工作。
命令:<生成>(在没有桩号数据的情况下,通过间距离散生成桩号数据)
1) 点击“生成”按钮;
2) 输入要编辑的起终点桩号;
3) 输入关键桩号间隔距离以及相邻桩号间隔最小值;
4) 是否添加平面要素桩号及纵断面要素桩号;
5) 左键确认,完成路线桩号数据保存。
3.1.2编辑用地数据
命令:<编辑用地数据>
1) 启动命令;
2) 选择平面路线;
3) 分别输入各段占地桩号数据、坡脚偏移值(桩号为每段的终点桩号);
4) 左键确认,完成路线用地数据保存。
3.1.3编辑路廊关键桩号
命令:<编辑路廊关键桩号>
(注:系统原生的路廊创建基于固定间隔如10m一段放置横断面,这仅用于路廊模型创建,但实际上我们需要指定桩号位置放置横断面,通过扁你就路廊关键桩号命令,直接将桩号数据赋予路廊关键桩号)
1) 启动命令;
2) 选择要编辑的路廊;
3) 左键确认,完成路廊关键桩号添加。
