Fehler beim Versuch VBA zu laden
 Findet Anwendung auf
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):MS V8i Edition
 Umgebung: N\A
 Produktbereich: Programmierung
 Produktunterbereich: VBA
 Ursprünglicher Autor:Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group
Beim Versuch, ein vorhandenes VBA-Projekt aus dem Projektmanager zu öffnen (Menüpunkt: "Extras" > "Makro" > "Projekt-Manager") erscheint folgende Meldung in der Nachrichtenzentrale:
Fehlermeldung oder Warnhinweis
VBA Schnittstellenfehler: "Anwendungsobjekt kann nicht erstellt werden 0x80040562"
Auch wenn der Projekt-Manager geschlossen und wieder geöffnet wird, erscheint folgender Fehler:
System fault: 5
"vbapm.mc" isProjectLoadedInPM
MDL Loader: Could not load application
e:\builds\pp081107443\source\msj\mstn\mdlapps\vbapm\vbapm.mc
VBAPM is the MDL debug application.
mdb> not a valid expression mdb>
Wie dies zu vermeiden ist
Melden Sie sich als Administrator an der Maschine an.
Führen Sie eine Reparatur an der MicroStation-Installation aus.
Windows 7
  1. Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Programme > Programme und Funktionen.
  2. Klicken Sie auf das MicroStation-Programm, das repariert werden soll, und klicken Sie anschließend auf Ändern.
  3. Klicken Sie in MicroStation auf Reparieren > Weiter.
  4. Nach Abschluss der Reparatur müssen Sie den Computer eventuell neu starten.
Windows 8
  1. Drücken Sie die Windows-Taste + X, um eine Liste der Befehle und Optionen anzuzeigen. (Im Prinzip ein schneller Weg, Programme und Funktionen in der Systemsteuerung aufzurufen.)
  2. Klicken Sie auf Programme und Funktionen.
  3. Klicken Sie auf das MicroStation-Programm, das repariert werden soll, und klicken Sie anschließend auf Ändern.
  4. Klicken Sie in MicroStation auf Reparieren > Weiter.
Windows Vista
  3. Klicken Sie auf Reparieren > Weiter.
Windows XP
  1. Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Software.
Errors while attempting to load VBA<br/>... (Solution 500000093754)
