| Findet Anwendung auf | |||
| Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Text | ||
| Produktunterbereich: | Schriftarten | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Beim Öffnen einer DGN / DGNLIB / CEL / DWG / DXF Zeichnung erscheint eine oder mehrere der folgenden Meldungen in der Nachrichtenzentrale:
Fehlende TrueType Schriftart [x] ersetzen durch [x].
Mancher Text wird möglicherweise nicht richtig angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass die Schriftart True Type auf dem System installiert ist. Ausweichschriftarten sind in der Schriftkonfigurationsdatei angegeben.
und / oder
Fehlende SHX Schriftart [x] ersetzen durch [x]. Mancher Text wird möglicherweise nicht richtig angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass MS_FONTPATH den Pfad zum Speicherort der Schriftart SHX enthält oder dass die Schriftart im Verzeichnis mit den AutoCAD-Schriftarten vorhanden ist. Ausweichschriftarten sind in der Schriftkonfigurationsdatei angegeben.
und / oder
Fehlende RSC Schriftart [x] ersetzen durch [x].
Wenn sicher ausgeschlossen werden kann, dass die fehlenden Schriftarten nicht in Texten, Textknoten, Zellen, Pseudozellen Gruppen etc., Sachdaten, Textstilen, Bemaßungsstilen, Stricharten verwendet worden ist, und diese auch nicht über die Komprimier-Optionen bzw. -Funktionen entfernt werden können, könnte die Ursache eine defekte Schriftartentabelle in der geöffneten Zeichnungs-Datei sein.
Über Menüpunkt: "Extras" > "Tastatureingabe" folgende Tastatureingabe gefolgt von der Eingabetaste eingeben: DELETE UNUSED FONTS
Hinweis: Bitte zuvor eine Sicherung Ihrer Zeichnungsdatei machen.
-Replaced missing TrueType font...
-Schriftarten werden nicht gefunden (RSC SHX TTF)
-Der Unterschied zwischen Workspace System und Standards Verzeichnissen
-Schriftartenkonfigurationsdatei
