3.2 标注
包括标注和出图两大部分,针对路线、十字坐标、示坡线、占地线分别开发了标注工具,出图支持平面图、纵断面图、横断面图、总体图、用地图的出图。
3.2.1路线
 命令:<设置路线标注>
1)  启动命令;
2)  选择平面路线;
3)  选择平面标注符号采用的编制办法;
4)  点击路线标注设置中“…”按钮;
5)  勾选平面标注、纵断面标注中需要绘制的元素;
6)  选择元素绘制的文字方向、公里桩间隔、桩号间隔、文字偏移值等参数;
7)  左键确认,完成路线标注设置。
 命令:<标注路线>
1)  启动命令;
2)  选择平面路线;
3)  可连续选择其他路线。
 命令:<移除路线标注>
1)  启动命令;
2)  选择平面路线;
3)  可连续选择其他路线。
3.2.2十字坐标
 命令:<标注十字坐标>
1)  启动命令;
2)  设置十字坐标X、Y间隔,距路线最小范围、最大范围(其中距离路线最小范围内仅标十字,不标坐标);
3)  选择平面路线;
4)  可连续选择其他路线。
 命令:<移除十字坐标>
1)  启动命令。
3.2.3示坡线
新建dgn文件(如命名“总体图”,方便后面介绍总体图出图),参考路廊及路线(路廊参考不显示)。
 命令:<标注示坡线>
1)  启动命令;
2)  设置标注示坡线,勾选示坡线标注内容,设置排水方向箭头间距以及示坡线间距;
3)  选择平面路线。
 命令:<移除示坡线>
1)   启动命令。
3.2.4占地
新建dgn文件(如命名“用地图”,方便后面介绍用地图出图),参考路廊及路线(路廊参考不显示)。
 命令:<标注占地>
1)  启动命令;
2)  设置标注示坡线,勾选占地标注内容,标注类型、文字方向;
3)  选择平面路线。
 命令:<移除占地标注>
1)  启动命令。
