DGN - DWG - Begriffe - Gegenüberstellung
  Bezieht sich auf
  Produkt(e): MicroStation
  Version(en): V8i, CONNECT, 2023, 2024
  Umgebung:  N\A
  Produktbereich:  DWG
  Produktunterbereich:  Allgemein
  Ursprünglicher Autor: Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group
Die folgende Liste beinhaltet MicroStation Begriffe mit den entsperchenden DGN-DWG-Begriffen.
DGN - DWG - Terminologie
Hinweis: Dies ist eine Kopie von dem Inhalt zu diesem Thema, welcher in den MicroStation V8i-Versionen mit der MiroStation.chm Hilfe Datei ausgeliefert worden ist.
(unter: Einrichten von Projekten > Mit DWG- und anderen Dateiformaten > Arbeiten mit DWG Datenpunkten > DGN- und DWG-Daten gemeinsam nutzen)
MicroStation-Begriff
Entsprechender AutoCAD-Begriff
Anmerkungen
AccuSnap
Osnap
Entwurfshilfe für automatisches Fangen.
ACS
UCS
Kurzformen für Koordinatensysteme. ACS = Hilfskoordinatensystem, UCS = Benutzerkoordinatensystem.
ACTIVE LINESTYLESCALE
LTSCALE
Konfigurations-/Systemvariable, die zur Definition der Skalierung/Strichart von Linienmustern dient.
Block
Rechteck
Einstellung "Nach Ebene"
Einstellung "Nach Layer"
Steuerung für Einstellung von Farbe, Strichstärke und Strichart pro Ebene (Layer).
Erläuterungssprechblase
Sprechblase
Zellbibliotheken
Kein analoger AutoCAD-Begriff vorhanden.
Zellen: Pseudozelle und normale Zelle
Blocks
In AutoCAD verhalten sich alle Blöcke wie Pseudozellen. Es ist keine Entsprechung zu einer normalen Zelle vorhanden.
Konfigurationsvariablen
Systemvariablen
Sofern die geöffnete Datei eine DWG-Datei ist, werden die AutoCAD-Systemvariablen und ihre Werte im Dialogfeld "Elementinformationen" im Modus "Datei durchsuchen" aufgelistet. Diese Variablen sind DWG-spezifisch, und es ist keine Entsprechung im DGN-Format vorhanden.
Wenn eine DWG-Datei im DGN-Format gespeichert wird, kann auf die Werte der AutoCAD-Systemvariablen nicht zugegriffen werden, selbst wenn diese in Felder eingefügt wurden.
Es wird daher davon abgeraten, die Werte von AutoCAD-Systemvariablen in Felder einer DWG-Datei einzufügen, die im DGN-Format gespeichert werden soll.
Zeichnungsmodell
Modellbereich
Im DWG-Arbeitsmodus und in AutoCAD kann nur ein Modell verwendet werden. Im DGN-Arbeitsmodus kann mit mehreren Modellen gearbeitet werden.
DGN-Datei
DWG-Datei
Natives Dateiformat der einzelnen Programme.
Zeichnungsmodell
Modellbereich
Element auflösen
Auflösen
Befehl, der zum Zurückstufen von Element-/Objekttypen auf eine niedrigere Ebene dient. Zellen/Blöcke können z. B. auf die Geometrie zurückgestuft werden.
Elementattribute
Eigenschaften
Titel für die aktuelle Symbolik von Elementen/Objekten.
Elemente
Objekte
Ansicht einpassen
Zoom-Ausmaß
Befehl zum Vergrößern aller aktuell in der Zeichnung befindlicher Elemente.
Globales Einfrieren
Ansicht einfrieren (nur im DWG-Arbeitsmodus)
Layer einfrieren
Achten Sie in MicroStation auf den im Dialog "Ebenendarstellung" eingestellten Modus.
Ziehpunkte
Griffe
Scheitelpunkte auf der Geometrie, die ausgewählt und manipuliert werden können.
Eingabe
Befehlszeile
Ort zur manuellen Eingabe von Befehlen/Variablen.
Ebenen
Ebenen
Beide Programme haben einen “Manager”-Dialog zur Steuerung der Symbolik von Ebenen/Layern. MicroStation bietet darüber hinaus den Dialog "Ebenendarstellung" zur schnellen Aktivierung/Deaktivierung der Einstellungen.
Stricharten
Linientypen
MicroStation-Standard-Strichcodes sind im DWG-Arbeitsmodus nicht verfügbar.
Zusammenfügen mit Master
XREF binden
Einfügen einer externen Referenz in die aktuelle Zeichnung.
Nachrichtenzentrale
Textfenster
Ort zur Anzeige von Textmeldungen bei Rückmeldungen von Programmen.
Verschachtelte Referenzen
MicroStation bietet eine Steuermöglichkeit für Verschachtelungsebenen, AutoCAD hat keine solche Funktion.
Parasolid-Element
ACIS
Nativer 3D-Modeling-Kernel für jedes Programm.
Bemusterung
Schraffur
Die Schraffur in AutoCAD basiert auf vordefinierten Mustern.
Plotkonventionen
Plotstile
CTB- und STB-Dateien von AutoCAD können in MicroStation importiert werden.
Drucken
Plotten
Referenzen
Referenzen: Anhänge und Überlagerungen
AutoCAD-Referenzen werden auch als XREFs (für “eXternal REFerences”) bezeichnet.
Seed-Dateien
Vorlage-Zeichnungsdateien
Diese Dateien werden als Ausgangspunkt für neu erstellte Dateien verwendet. In ihnen sind die Standardeinstellungen gespeichert.
Polygonfläche
Bereich
Blattmodell
Zeichnungslayout (Papierbereich)
Unbeschränkte Blattmodelle (Zeichnungslayouts) sind in beiden Programmen erlaubt.
Intelligente Linie
Polylinie
Polylinien können im Gegensatz zu einer konstanten Strichstärke eine variable Breite aufweisen.
Sachdaten
Attribute
In AutoCAD müssen Attribute Teil eines Blocks sein.
Ansicht
Viewports
MicroStation-Anzeigen sind flexibler im Hinblick auf Darstellungsattribute und Anzahl.
Ansichtsattribute
(Entwurfseinstellungen)
In AutoCAD gibt es keine Entsprechung für "Ansichtsattribute". Einige Einstellungen befinden sich in der Taskleiste/im Bereich für Entwurfseinstellungen.
Arbeitseinheiten
Zeichnungseinheiten
MicroStation besitzt im Dialog "DWG öffnen" eine Einstellung für Design Center-Einheiten. Dies entspricht in AutoCAD der Einstellung “Zeichnungseinheiten für DesignCenter-Blöcke”.
DGN-DWG Terminology
