| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | Alle Versionen | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Zeichenhilfen | ||
| Produktunterbereich: | AccuDraw | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
AccuDraw Kompass bewegt sich nicht mit oder wird scheinbar gar nicht oder immer an derselben falschen Position angezeigt.
Standardmäßig wird AccuDraw beim Start von MicroStation automatisch aktiviert. Wenn AccuDraw aktiviert ist, greifen sämtliche Zeichnungsfunktionen zur dynamischen Dateneingabe darauf zurück.
AccuDraw aktivieren / Deaktivieren:
Über die Toolbox "Primäre Funktionen" die Funktion "AccuDraw" umschalten.
Dadurch wird das "AccuDraw"-Fenster geöffnet bzw. geschlossen.
Alternative Methode zum Aktivieren von AccuDraw:
Wenn Sie das Standard-Funktionstastenmenü verwenden, betätigen Sie die Taste <F11>.
Daraufhin wird das AccuDraw-Fenster geöffnet. Wurde das Fenster bereits angedockt oder geöffnet, wird durch Betätigung von <F11> der Eingabefokus auf das AccuDraw-Fenster gesetzt.
Fließender Ursprung: Bei aktivierter Option (Standardeinstellung) wird der Ursprung auf den zuletzt platzierten Punkt verschoben.
