キー入力コマンドで座標システムのセット方法
 Product(s):MicroStation
 Version(s):V8i, CONNECT
 Environment:N\A
 Area:GeoCoordinate System
 Subarea:General
キー入力コマンドを使って座標システムのセット方法を紹介します。
Step1. 地理座標システムを選択する。
GEOCOORDINATE ASSIGN NOQUERY 【地理座標システムの名前】
 例えば,  以下のキー入力コマンドは UTM-17N地理座標システムとして設定されます。
Step2. 補助座標の設定で選択したStep1の座標システムをアクティブにします。
ACS ACTIVATE ALL 【地理座標システムの名前
例えば,  以下のキー入力コマンドは UTM-17N を アクティブな補助座標(ACS)として設定されます。
Step3. 座標の実行表示を緯度経度表示(補助座標系の位置)に切替る。
SET TPMODE ACSLOCATE
Step4. DGNファイルの設定値を保存する。
FILEDESIGN
 Original Author:Jing Bai
