Dieses Video zeigt:
Wie ein Druckstile in einer DGN-Bibliothek erstellt und bei der Zusammenstellung eines Drucksatzes angewendet wird. Mit dem Druckstile werden 3 Zeichnungen nach Polygonflächen durchsucht, welche als Druckumrandung dienen. Die Polygonflächen haben die Eigenschaften Ebene = Plotrahmen, Farbe = 3, Strichart = 1 und Strichstärke =4. Für jeden gefunden Druckrahmen wird eine Druckdefinition erstellt. Aus dem gesamten Drucksatz wird dann eine PDF Datei erstellt.
Support Video Clip
Klicken Sie zum Abspielen unten auf das Video. Zur Anzeige im Vollbildmodus (Full screen) klicken Sie zunächst auf den YouTube Link, um das Video auf der YouTube Website zu starten. Dann klicken Sie auf die Vollbildtaste (ganz rechte Taste am unteren Rand des Videos). Zur Einstellung einer höheren Auflösung selektieren Sie die Einstellungstaste (Settings) auf YouTube.
