Wie können Festansichten einer Zeichnungsdatei als Lesezeichnen in eine PDF Datei übernommen werden?
Problem:
Wie können unter Verwendung der MicroStation Druckertreiberkonfigurationsdatei pdf.pltcfg Festansichten einer Zeichnungsdatei als Lesezeichnen in eine PDF Datei übernommen werden?
Lösung:
MicroStation verfügt im Gegensatz zu ProjectWise InterPlot nicht über diese Funktionalität. Als Workaround könnte die Zeichnung dem Druck-Organizer mehrere Male unter Angabe des jeweiligen Namens der Festansicht ( Manuell angegebene Optionen … -> Registerkarte Haupt -> Ansicht) dem Drucksatz (pset) hinzugefügt werden und daraus dann eine PDF Datei erstellt warden.
How do you convert saved views in a DGN file to bookmarks in a PDF file using MicroStation printing?
