【问题描述】
 为不同的用户安装MicroStation时,发现特别是对于windows 10的操作系统,安装MicroStation V8i版本时,经常会有.Net Framework 相关的报错。
【解决方法】
 首先,MicroStation的内核需要调用Visual Studio,因此不同的MicroStation版本需要使用同时代的.Net Framwork 版本。
 简单来说,MicroStation V8i版本需要安装 .Net Framework 3.5版本,因为.Net Framwork 3.5包含了2.0和3.0,因此,一般来说,安装了3.5 就可以正常安装MicroStation V8i 或更老的版本。
 而MicroStation CONNECT版本至少需要安装 .Net Framework 4.6.1版本。由于4.6.1经常安装报错,因此建议直接下载安装4.6.2版本。安装链接如下:
 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53344
 对应windows 10 操作系统而言,一般会默认安装了.Net Framwork4.7,它包含了4.6版本,因此这种系统安装 MicroStation CONNECT版本时,一般不会有这方面的报错。
 其次, 需要说明的是 .Net Framework 3.x 版和 4.x版是独立的版本,如果需要同时安装 V8i 和 CONNECT 版本,就需要同时安装好 .Net Framework 3.x 版和 4.x版。
 如下截图,通过控制面板打开windows Features菜单,可以看到3.5 是没有安装的,这种情况下无法正常安装 V8i版本,需要勾选3.5 点击确定进行安装。
 如果3.5的安装过程报错,需要检查一下windows update 是否是开启的状态,否则可能会导致安装失败。
