Bezieht sich auf | |||
Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 08.11.09.578 | ||
Umgebung: | Windows 7 64 bit | ||
Produktbereich: | Programmierung | ||
Produktunterbereich: | VBA | ||
Ursprünglicher Autor: | Artur Goldsweer, Bentley Technical Support Group | ||
Wenn die Farben von Ebenen geändert bzw. angepasst werden müssen, kann dies per Keyin durchgeführt werden, jedoch sind dabei die Ebenen einzeln zu bearbeiten, wenn beispielsweise pauschal bei allen Ebenen mit Farbeinstellung x diese auf den Wert y geändert werden sollen.
Beispielsweise kann dies mit folgnder VBA Routine gemacht werden, wobei hier die beiden Farbwerte (alt und neu) als Parameter beim Aufruf der VBA Routine mitgegeben werden müssen.
D.h. wenn die VBA Routine geladen ist kann folgender Keyin ausgeführt werden, um bei Ebenen mit Farbe 0 diese auf FArbe 3 zu ändern::
vba run levelColorFromto 0 3
Option Base 0 Sub LevelColorFrom2to0() Dim oLv As Level Dim l() As String l = Split(KeyinArguments, " ") If UBound(l) <> 1 Then MsgBox "Aufruf mit 2 Parametern: Alter Farbwert + neuer Farbwert" Exit Sub End If For Each oLv In ActiveDesignFile.Levels If Not oLv.IsFromLevelLibrary Then If oLv.ElementColor = Val(l(0)) Then oLv.ElementColor = Val(l(1)) End If Next ActiveDesignFile.Levels.Rewrite End Sub
