Bezieht sich auf | |||
Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 08.11.09.578 | ||
Umgebung: | Windows 7 32 bit,Windows 7 64 bit | ||
Produktbereich: | Programmierung | ||
Produktunterbereich: | VBA | ||
Ursprünglicher Autor: | Artur Goldsweer, Bentley Technical Support Group | ||
Ähnlich wie bei den Ebenen (siehe: <<hier>>) kann auch den jeweiligen Elementen als Farbe entweder ein Index aus der Farbtabelle oder ein beliebiger RGB Wert zugewiesen werden. Um diese RGB Werte auf einen Farbindex zu setzen, kann man folgenden Ansatz verwenden, dies modifiziert jedoch ausschließlich nicht komplexe Strukturen, es werden also keine Zellen oder andere verschachtelte Elemente verändert:
Dim eE As ElementEnumerator Set eE = ActiveModelReference.GraphicalElementCache.Scan Do While eE.MoveNext With eE.Current If (.Color > 255) And (.Type <> 2) Then .Color = ActiveModelReference.InternalColorToIndexedColor(.Color) .Rewrite End If End With Loop
