| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | 08.05.02.70 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | |||
| Produktunterbereich: | Plotkonventionen | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Hängt MicroSation automatisch Autocad .ctb oder .stb Plotstil Dateien an?
Ja, diese Dateien sind automatisch angehängt, wenn eine AutoCad (.dwg) Datei geöffnet wird und das Drucken-Menü aktiviert ist. Dieses Verhalten kann wie folgt überprüft werden:
Menüpunkt: "Datei" > "Drucken" > Menüpunkt: "Einstellungen" > "Voreinstellungen" > Blattdefinition > "Plotzuordnungstabelle für Blatt berücksichtigen". Standardmäßig wird jede in der Blattdefinition angegebene Plotzuordnungstabelle (CTB- oder STB-Datei) automatisch an den Plot angehängt. Wenn deaktiviert, werden Blatt-Plotzuordnungstabellen ignoriert.
Dieses Verhalten wird über folgende Variablen gesteuert:
MS_PLT_SET_PLOT_STYLE_TABLE_FROM_SHEET
Standardmäßig wird jede in der Blattdefinition angegebene Vorlage mit Plotzuordnungstabelle automatisch an den Plot angehängt. Wenn Dies Variable auf '0' eingestellt ist, werden Vorlage mit Plotzuordnungstabelle ignoriert.
MS_PENTABLE
Suchpfad für Plotkonventionsdateien.
Ist die erste Variable deaktiviert oder zeigt die zweite Variable nicht auf die betroffenen Plotkonventionsdateien, wird oder kann die Datei nicht automatisch angehängt werden.
Hinweis: Wenn Variablen definiert werden, überschreiben sie die entsprechenden Einstellungen. Voreinstellungen, für die eine Korrektur vorhanden ist, stehen im Dialogfeld nicht zur Auswahl.
