Linie in 30 Grad zeichnen
Bezieht sich auf
Produkt(e):
MicroStation
Version(en):
08.11.09.459
Umgebung:
N\A
Produktbereich:
Manipulation
Produktunterbereich:
Allgemein
Ursprünglicher Autor:
Andrea Figurova, Bentley Technical Support Group
Einstellungen > Zeichnungsdatei > Isometrisch > Iso-Sperre ist eingestellt
Linie wird in 30 Grad gezeichnet, V-Taste (View Rotation / Ansicht drehen) wird gedrückt,
um AccuDraw zu drehen/zurücksetzen und die Linie wird ohne Winkel (parellel mit der Ansicht) gezeichnet.
Die Taste V wird wieder gedrückt und die Linie wird wieder in 30 Grad gezeichnet.
Wie kann man einstellen, dass die V-Taste das zweite Mal nicht gedrückt werden muss?
Problemlösung
1. Isometrische Sperre deaktivieren:
    Einstellungen > AccuDraw > Koordinaten > Einheitenrundung > Winkel auf 30° (oder eventuell 45°) stellen und die Einstellung anhaken
2. AccuDraw-Kompass auf polares Koordinatensystem einstellen und SmartLine platzieren.
   Die Linie wird wie gewünscht in 30 Grad gezeichnet ohne die V-Taste drücken zu müssen.
