| Se aplica a | | |
| Producto(s): | MicroStation | |
| Versión(s): | 08.11.07.446 | |
| Entorno: | N\A | |
| Área: | Texto | |
| Subárea: | Fuentes | |
| Autor original: | Maria Munoz, Soporte Técnico de Bentley | |
Descripción del problema
Insertar caracteres especiales “Ordinal Femenino” y “Ordinal Masculino” desde el procesador de textos resulta en fracciones en algunos casos con fuente diferente de la Arial.
Pasos a seguir para resolverlo
Si introduce directamente º símbolo de ordinal masculino o ª símbolo de ordinal femenino en MicroStation vía teclado usando 3 Engineering esto se verá correctamente en el procesador de textos pero una vez lo llevas a la vista cambia por fracciones 53/64 y 21/64.
La posible solución es para el Ordinal Masculino introducirlo usando símbolos desde Procesador de texto. Ver imagen
O bien usar código ASCII usando ALT+248
En el caso de Ordinal Femenino este símbolo no existe para la fuente 3 Engineering y mediante codigo ASCII usando ALT+0170 no se obtiene el resultado deseado.
La posible solución es usar fuente Arial que si posee ambos símbolos.
Si desea comprobar que codigo ASCII se necesita usar para cada carácter especial lo puede ver desde Inicio De Windows\Todos los programas\Accesorio\Herramientas del Sistema\Caracteres de Mapa.
Vea imagen
