01-问题和使用技巧
02-错误信息
03-快速预览▼
基础知识问题汇总
【问1】STAAD.Pro能做什么?
【答】STAAD.Pro的全称是Structural Analysis And Design,顾名思义,STAAD.Pro能够进行通用结构分析,并支持多个国家规范的构件检验,还可以实现节点设计等工作。
【问2】STAAD.Pro能进行中国规范的钢结构设计吗?
【答】STAAD.Pro不能对钢结构进行中国规范设计,Bentley有一款单独进行中国规范检验的产品SSDD,SSDD可以与STAAD.Pro进行交互工作,他们共享一个STD文件。
【问3】STAAD.Pro软件的数据存放方式是什么?
【答】使用STAAD.Pro进行分析设计时,结构模型和分析输入数据都存储在一个后缀名为“.STD"的文本文件中,当图形用户界面GUI 应用打开文件同一个已有的模型进行交流时,STD 文件可以提供关于模型的所有信息。用户可以通过编辑/创建该STD 文件使GUI 和分析引擎都得到相应的改变;STD 文件被STAAD 分析引擎运行分析并将得出的结果数据存储在一些带有类似ANL、BMD、TMH 等后缀名的文件中。ANL 文本文件存储着由本手册中的命令所创建出的可打印的输出结果。其它一些文件存储着供GUI 后处理部分使用的结果数据(位移,杆件/单元内力,结构振型,杆件截面内力/位移,等等)。
【问4】STAAD.Pro模型备份存放在哪个文件?
【答】STAAD.Pro可以设置按照规定时间备份模型数据,存放在后缀为”.SBK“的文件中。
结构建模问题汇总
【问1】STAAD.Pro模型中的外部型钢截面表存放在哪个文件?
【答】STAAD.Pro可以让用户自定义外部型钢截面表,存放在后缀为”.UTB“的文件中。
【问2】请问如何把EXCEL中的数据导入STAAD.PRO中?
【答】目前从EXCEL中导入STAAD.PRO中的数据只能是几何信息,如节点坐标,构件关联,板构件关联,块体单元关联,要想进行数据转换,先选中EXCEL单元格中的数据,在编辑菜单选择复制,然后启动STAAD.PRO程序,建立一个新文件,在几何建模中选择梁单元或板单元、块体单元,这取决于你要导入的数据信息类型,如果要导入节点坐标,在屏幕的右上方选择节点,然后从编辑菜单选择粘贴(或按ctrl+v),如果要导入其他单元,只要重复上述命令即可。
【问3】大跨结构,竖向地震作用如何记入?
【答】只能手工加入。
【问4】工程中遇到一个箱形梁截面,梁高700,宽300,上下翼缘厚度30mm,左右翼缘厚度20mm。请问TAAD程序中是否可以定义这样的截面。我试过利用方管来定义,但是这样子的话,翼缘只能定义一个厚度,不能上下翼缘与腹板的厚度不同。
【答】这种情况只能用自定义截面库中的“GENERAL/一般截面”,需要自己设定截面几何参数;
但后期SSDD规范检验时“梁翼缘宽厚比”和“梁腹板高厚比”需要自己手工检验,也就是说软件自动检验出来结果的不对,因为读取不了截面翼缘和腹板的尺寸。
分析计算问题汇总
【问1】在STAAD.Pro中指定的荷载工况,与SSDD中的控制工况是同时工作吗?
【答】是同时工作的,不过要进入SSDD中才会共同工作。而且用户还可以自己控制是不是让他们同时工作,不勾选控制工况的话就只有自己的定义的荷载组合起作用。
【问2】在SSDD的荷载组合中,如何手工调整?
【答】在SSDD中的各种荷载类型(比如恒荷载、活荷载)都可以指定不同的组合系数和分项系数。通过设计菜单中的荷载组合系数来调整。
【问3】运行屈曲分析时只能得到4个屈曲系数,怎样才能得到更多的屈曲系数?
【答】需要手动添加命令SET BUCKLING MODES n (n代表需要计算的模态数量),注意此命令需要添加在JOINT COORDINATES之前。
【问4】执行屈曲分析失败,什么原因?
【答】需要打开Advanced solver开关,即在启动界面中的License Configuration中勾选Advanced Analysis Engine。
【问5】如果在定义IBC地震荷载时指定了selfweight,member weight等,这些信息在结构分析时会不会安装荷载工况考虑?
【答】不会的,selfweight,member weight等是用来计算基地反力的质量信息;只有在荷载工况中重新定义了这些荷载才能在结构分析时考虑。
【问6】定义IBC2006地震荷载的时候,参数S1和Ss该怎么理解?
【答】参数S1和Ss是指分别对应于1秒和短周期的特定反应谱加速度,其值从地图或特定场地数据中读取,一般的场地数据都是%g而程序输入的却是乘以g的数据,换句话说,比如场地数据中Ss是150%g,那么STAAD中需要输入的Ss就是1.5。
【问7】地震反应谱分析时,如何考虑参数重要性系数I和反应谱修正系数R?
【答】STAAD程序不会自动考虑这两个参数,需要在Scale factor里输入数据时考虑。
结构设计问题汇总
【问1】使用美国规范时,每一组合的组合系数都必须由用户输入吗?
【答】是的。STAAD.Pro中,不能够按照美国荷载规范进行荷载自动组合,因此,所有的组合情况需要用户自己考虑。
【问2】 在STAAD中用AISC规范检验时,需设定许多参数,是否均需要将每一个杆件对应的每一个参数(与默认值不同时)都分别定义?这将是工作量非常大的(但我发现国外计算时都是如此定义的)。可否像SSDD中的中国规范检验时一样有程序自动判断?
【答】不可以。使用AISC进行规范检验时,必须指定构件的设计参数,如果不指定,大部分参数程序不给指定,而是按照缺省值。每个构件设计参数的取值可以到输出文件中查看(*.anl)。
【问3】在使用SSDD进行规范校核时,发现“普钢规范检验结果”里显示的杆件应力值与STAAD.Pro“后处理”中查看到的梁单元应力值不一致。请问这两者的差别是怎么产生的?
【答】SSDD中的构件设计参数的设置影响实际应力值的计算,如果把构件设计参数中的塑性发展系数,净截面系数等相关参数改成1,计算结果即与STAAD.Pro相同。
【问4】SSDD里怎么认为设定柱子的计算长度系数?
【答】SSDD可以在设计—>普钢规范检验—>构件参数设计中设定柱子的计算长度系数。
【问5】SSDD里怎么设置斜撑为纯拉撑?
【答】SSDD中没有这个功能,可以在STAAD.Pro中设定构件为只拉构件。
【问6】STAAD.Pro中我能否在欧标设计中使用英国型钢截面?
【答】可以,在STAAD.Pro中你可以使用任意国家的截面而利用其它国家的规范进行设计检验。。
其他常见问题汇总
【问1】是否所有的操作都可在图形界面中进行?
【答】不是。对于STAAD.Pro大部分常用的命令都可以通过界面来完成,但是也有个别的不常用的命令需要手工加到(*.std)文件中,如一些打印命令等。
【问2】模型在STAAD.Pro显示正常,用SSDD打开梁单元的3d图形中梁旋转90°,为什么?
【答】模型如果是从其他CAD软件导入的,Z轴朝上,SSDD支持Y轴朝上(其他轴朝上的话出错),把模型坐标改过来后SSDD显示就与STAAD.pro一致了。
