| Bezieht sich auf | |||
| Produkt(e): | MicroStation, Power Draft, Bentley View | ||
| Version(en): | alle Versionen | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Dieser Artikel beschreibt, wie man das Ausgabeverzeichnis für die Datei msdebug.txt ändern kann.
Beim Ausführen eines Debug auf MicroStation, wird die resultierende msdebug.txt Datei im gleichen Ordner wie die ustation.exe erstellt. Wenn allerdings eine Systemumgebungsvariable namens MS_CFGVAROUT zu einem alternativen Ausgabeordner eingestellt wird, wird die Datei stattdessen dort erstellt.
Start > Systemsteuerung > (System und Sicherheit) > System > Erweiterte Systemeinstellungen > Reiter: Erweitert > ganz unten der Knopf "Umgebungsvariablen" > unten unter "Systemvariablen" > der knopf "Neu" > bei "Name der Variablen" folgendes eingeben: MS_CFGVAROUT und bei "Wert der Variablen" das gewünschte Verzeichnis angeben z.B. D:\Wunschverzeichnis\ > OK > OK
Gehen Sie über die Eingabeaufforderung in den Ordner wo sich die Datei ustation.exe befindet und geben Sie die folgenden Befehle ein:
set MS_CFGVAROUT = c:\temp\
ustation -debug
-Specify the folder for msdebug.txt
-Wie man schnell eine Debug-Datei (msdebug.txt) erzeugt
-MicroStation Befehlszeilenargumente
