| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | 08.11.x | ||
| Umbegung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DWG | ||
| Produktunterbereich: | Speichern | ||
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group | ||
Wenn eine DWG-Datei nach DGN gespeichert wird, werden die DWG-Blöcke zu Pseudozellen in MicroStation. Diese können dann zu normalen Zellen aufgelöst werden, angehängte Sachdaten gehen dann jedoch verloren, da sich der Elementtyp verändert.
Diesem Problem kann man schon beim Speichern nach DGN begegnen. Folgende Schritte hierzu:
Dies führt dazu, dass normale Zellen entstehen und die Sachdaten erhalten bleiben.
N/A
