Bezieht sich auf | |||
Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 08.11.x | ||
Umbegung: | N\A | ||
Produktbereich: | Benutzerdefinierte Stricharten | ||
Produktunterbereich: | N\A | ||
Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group | ||
In DGNs, die ich erhalten habe, wurden statt der System-Stricharten von MicroStation benutzerdefinierte Stricharten verwendet. Diese werden aber nicht dargestellt, sondern durchgezogen dargestellt. Warum werden die Stricharten nicht richtig angezeigt?
Wenn eine Datei mit benutzerdefinierten Stricharten geöffnet wird, sucht MicroStation diese in Linienarten-Bibliotheken (*.rsc), auf die die Konfigurationsvariable MS_SYMBRSRC verweist. Wenn MS_SYMBRSRC nicht definiert ist oder die passenden Linienarten-Bibliotheken nicht gefunden werden können, öffnet MicroStation die Vorgabedatei lstyle.rsc im Verzeichnis, das in der Konfigurationsvariablen MS_RSRCPATH spezifiziert ist. Die Linienarten-Bibliotheken werden in der Reihenfolge geöffnet, wie sie in MS_SYMBRSRC aufgelistet sind. Der letzte Eintrag hat hierbei die höchste Priorität.
Um benutzerdefinierte Stricharten korrekt anzuzeigen, benötigt man die Linienarten-Bibliotheke(n) (*.rsc) des Zulieferers der Zeichnung und muss diese entsprechend in die MicroStation-Installation kopieren, so wie oben beschrieben.
Anmerkung: Ab MicroStation V8 werden benutzerdefinierte Stricharten nicht nur in RSC-Dateien gepeichert, sondern können auch in DGN-Dateien durch Import mit dem Stricharteditor abgelegt werden. Das heisst, dass auch DGN-Bibliotheken verwendet werden können (*.dgnlib). Diese sollten in den Verzeichnispfaden liegen, die in den Konfigurationsvariablen MS_DGNLIBLIST und _USTN_SYSTEMDGNLIBLIST angegeben sind.
