| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | 08.05.02.70 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Grafikanzeige | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Verzerrte Grafik-Anzeige, beim Vergrößern / Zoomen in einer Zeichnung.
Das Problem tritt auf, wenn ein Benutzer eine Zeichnung mit geneigten bzw. schrägen Linien öffnet.
Sobald man in der Datei zoomt, werden die schrägen Linien in Stücke gebrochen werden und die Stücke sind teilweise parallel verschoben.
Der Anwender verwendet einen Rechner mit dem Betriebssystem Windows 7 64Bit und betreibt eine MicroStation 2004 Edition.
Bitte beachten, dass die MicroStation V8 2004 Edition und auch ältere MicroStation Versionen nicht für Windows 7 und höher zertifiziert sind.
Die Desktopgestaltung kann wie folgt auf der Systemebene deaktiviert werden:
Start > Systemsteuerung > System und Sicherheit > System > Erweiterte Systemeinstellungen > Reiter: Erweitert > in der 1. Kategorie „Leistung“ > Einstellungen > Reiter: "Visuelle Effekte" > „Desktopgestaltung aktivieren“ deaktivieren
Distorted graphic display when file is zoomed in
-Fehlerbehebung bei Grafikanzeige Problemen
-Wie man eine Windows-Systeminformationen Datei erstellt
-Abstürze beim Starten von MicroStation verursacht durch alten Grafikkartentreiber
