| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | V8i, CONNCT, 2023, 2024 | ||
| Umbegung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Manipulation | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group | ||
Für eine Stapelverarbeitung wird eine Tastatureingabe benötigt, die Elemente einer bestimmten Ebene in den Vordergrund bringt.
Um Elemente in den Vordergrund zu bringen, kann man eine verkettete Tastatureingabe in folgend beschriebener Weise ausführen; es werden alle Elemente der gewünschten Ebene gewählt und in den Vordergrund gebracht:
mdl silentload selectby;selectby type all;selectby level <Ebenenname>;selectby mode inclusive;selectby options selection;selectby on;selectby execute;order element front;mdl unload selectby
<Ebenenname> muss durch den gewünschten Ebenennamen ersetzt werden.
Zur Beachtung: Das in den Vordergrund Bringen funktioniert nur im Drahtmodell, wenn in diesem die Option "Dateireihenfolge" für die Darstellung verwenden aktiviert ist.
Zum Thema Elemente in den Vordergrund bringen:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/askinga/w/askinga/bring-elements-to-front
