「2018/07/23」MicroStation PowerDraft CONNECT Edition Update10 v10.10.00.23 日本語版リリースしました
MicroStation PowerDraft CONNECT Edition Update10 v10.10.00.23日本語版がリリースされました。
BentleyダウンロードサイトFulfillment Centerよりダウンロードください。
Update 10の新機能については、以下URLリンク先のページ(What's New)をご覧ください。
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/pub.xql?c=t&action=home&pub=MicroStation%20PowerDraft%20Help-v10&lang=en#docid=GUID-8F656B16-3C30-424D-B8B3-AECAC2606CF0&addHistory=true&query=&scope=&tid=&filename=GUID-8F656B16-3C30-424D-B8B3-AECAC2606CF0.xml&resource=&inner_id=&toc=false&eventType=lcContent.loadDocGUID-8F656B16-3C30-424D-B8B3-AECAC2606CF0
