| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | V8 2004 Edition V8 XM Edition, V8i Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Ebenen | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
In dieser Wiki sind verschiedene Methoden und Ergebnisse beschrieben, wie man Elemente einer bestimmen Ebene auf eine andere bestimmte Ebene oder auf die Ebene "Standard" (Default) mit der Nummer 0 verschieben kann.
Option 1: Über den Ebenen-Manager
Im Ebenen-Manager rechten Mausklick auf den Namen der zu verschiebenden Ebene > im Kontextmenü auf "Element neu zuordnen" > im Dialog "Elemente zur Ebene neu zuordnen" unter "Ziel" die neue zu verwendenden Ebene einstellen > OK. Bei dieser Methode bleibt die Quell-Ebene erhalten.
Option 2: Über Tastatureingabebefehl
Über Menüpunkt "Extras" > "Tastatureingabe" folgenden Befehl gefolgt von der Eingabetaste eingeben: LEVEL ELEMENT MOVE [Dest:<Zielebenenname>] <Quellebenenname>
Mit diesem Befehl werden alle Elemente auf der Ebene "Quellebene" auf die Ebene "Zielebene" verschoben. Die Angabe der Zielebene ist optional. Wenn keine Zielebene angeben wird, werden die Elemente auf die Standardebene 0 verschoben.
Beispiele: LEVEL ELEMENT MOVE Dest:Beschriftung100 Beschriftung
oder LEVEL ELEMENT MOVE Dest:"Beschriftung 100" "Beschriftung EG"
Über Menüpunkt "Extras" >" Tastatureingabe" folgenden Befehl gefolgt von der Eingabetaste eingeben: LEVEL PURGE [Dest:<Zielebenenname>] <Quellebenenname>
Mit diesem Befehl werden alle Elemente einer Ebene auf eine vorgegebene Ebene verschoben, bevor sie gelöscht wird. Die Angabe der Zielebene ist optional. Wenn keine Zielebene angeben wird, werden die Elemente der zu löschenden Ebene auf die Ebene Standardebene (0) verschoben. Bitte beachten, dass damit alle Elemente / Ebenen von allen Modellen aus der betroffenen Datei verschoben werden / gelöscht werden.
Beispiele: LEVEL PURGE Dest:Beschriftung100 Beschriftung
oder LEVEL PURGE Dest:"Beschriftung 100" "Beschriftung EG"
-Move elements from one level to another
-Tastatureingabebefehl um bereits ausgewählte Elemente auf eine bestimmte Ebene zu verschieben
-Tastatureingabe für Ebenenauswahl über EbenenNamen mit Platzhalter / Sternchen / Wildcard
-Die Möglichkeit zum Erstellen oder Löschen von Ebenen ausschalten
