| Se aplica a | |||
| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 08.05.02.35 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | Impresión | ||
| Subárea: | N\A | ||
| Autor original: | Soporte Técnico de Bentley | ||
Descripción del problema.
La animación funciona en MicroStation 08.05.02.35 pero no lo hace en el pdf generado con el controlador de impresión pdf.plt
Solución.
El archivp pdfu3d.js está corrupto. Cambia este archivo por otro copiado de un ordenador en el que funcione en la siguiente ruta:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bentley\MicroStation\WorkSpace\System\data\pdfu3d.js
