刚性楼板-Floor Diaphragm功能讲解
【功能概述
       Floor Diaphragm命令用于直接创建刚性楼板,而无需在每层指定主节点。STAAD.Pro中的Modeling>>General>>Spec>>Node>>Floor Diaphragm命令:
【功能详解】
       当执行该命令时,软件将自动进行下面的操作:
  1. 考虑结构的质量模型,计算每层刚性楼板的质量中心(该点即主节点-Master Joint的位置)。注意结构的质量模型必须采用Reference Load——Mass建模。
  2. 在每层内部质量中心位置创建一个用于分析计算的节点。若用户指定了Master Joint,则使用指定的主节点为计算点。(要在后处理中输出中包含刚度中心,需要使用PRINT DIAPHRAGM CR命令;)
  3. 搜索刚性楼板平面内的所有可用节点,并将其添加为从属节点。(其主节点位于刚性楼板的质量中心或指定的节点)
【注意事项】
