关于刚性楼板的常见问题
【问题概述】
       列出了用户常见的关于刚性楼板-Floor Diaphragm命令的相关问题?
【解决方法】
【问题1】如果楼板采用板单元建模,那么它形成的是弹性板还是刚性板?
【回复1】当定义一个板时候,板的实际厚度是同过Plate Thickness来定义的。因此板的实际刚度是通过计算分析得到的板的剪应力分布来求得的。如果板的厚度很小,那么这个板受力表现倾向于弹性板;如果板的厚度增大,那么这个板的受力表现倾向于刚性板。
STAAD软件不能智能识别板是弹性板还是刚性板。可以通过对比楼板的最大侧向变形与相邻垂直构件的平均侧向位移来判定。
【问题2】底部剪力法地震分析时候,采用刚性楼板和不采用刚性楼板有什么区别?
【回复2】指定刚性楼板后,软件将按照侧刚计算法计算。若不指定,则按照总刚计算法进行计算。指定刚性楼板后,软件会自动计算出质量中心和刚度中心位置偏心引起的扭转。
【问题3】地震作用下偶然偏心和刚性楼板的关系?
【回复3】反应谱法中的偶然偏心选项,只有在楼层定义了刚性楼板时候才是有效的。
命令:DEFINE IBC 2015 ACCIDENTAL 适用于等效侧向力法;反应谱法需要设置“Use Torsion”选项输入偶然偏心,设置DEC=1.0; 而ECC=+0.05和-0.05 (请确保该模型设置了刚性楼板)
