Punktwolke erzwingt die Einstellung "Gerastert" in der Druckdialogbox
Es ist mit einer bestimmten 3D Zeichnungsdatei nicht möglich eine Vektor basierende PDF Datei mit dem MicroStation pdf.pltcfg Druckertreiber zu erstellen. Diese Zeichnungsdatei erzwingt in der Druckdialogbox immer die Einstellung Gerastert.
Lösung
In der 3D Zeichnungsdatei war eine Punktwolke (*.pod) enthalten, welche die Einstellung Gerastert erzwingt. Nachdem entfernen der Punktwolke konnte eine Vektor basierende PDF Datei erstellt werden.
