【功能概述】
动力分析使用MASS类型参考荷载介绍
【功能详解】
参考荷载中的Mass荷载可以应用于地震、反应谱、时程分析等动力分析。一些分析方法要求分别创建自重、杆重、节点重量等列表,而这些内容很多时候都是部分重合的。此使用时采用Reference Load 建立包含Mass的荷载库就很便捷,只需要建立一次Mass,可以用于所有种类的动力分析。
当地震组合或者动力分析Load cases中没有定义Mass或者参考荷载中Mass荷载类型丢失,计算分析时,软件将报错:Mass丢失。
当定义了Y方向的Mass参考荷载,则无需在等效侧向力法地震分析工况中输入Seismic weight(再Definition中地震中输入的Seismic weight 仅参与重力荷载代表值的形成,不参与荷载工况,不会与load case中的荷载工况重复)。STAAD软件将采用Y方向参考荷载自动计算该方向地震作用。
若采用等效侧向力法地震定义时候,可以仅考虑Y方向的Mass参考荷载。但若执行动力分析比如反应谱法、时程分析或特征解等,需要设置X、Y和Z三个方向的Mass参考荷载。(注意Y为加载方向,Mass类型的参考荷载该值必须为正值。)
【注意事项】
若在Load cases下直接定义了Mass,那么STAAD将直接采用Load cases下定义的Mass,而不采用参考荷载中定义的Mass。
若在Load cases下没有定义Mass,那么STAAD将在动力分析时候将自动调用参考荷载中定义的Mass。(注意这种自动调用情况仅会针对于设置了Mass和刚性楼盖这两种情况)
当STAAD.Pro中通过参考荷载在GX、GY和GZ方向均定义了荷载权重,则执行等效侧向力地震工况时候,软件只考虑GY方向的权重。
当STAAD.Pro中通过参考荷载在GX或GZ方向定义了荷载权重,而GY方向没有荷载权重或者很小时(<=1.0kip时,大概是4.45KN),则执行等效侧向力法地震工况时候,软件将采用GX和GZ方向中权重较大的作为等效侧向力法地震工况的权重。
*****注意:1. 等效侧向力法地震分析工况必须是Load Case的第一个工况;2. 参考荷载定义需在等效侧向力法地震分析工况之前执行*****
相关链接:
