参考荷载(Reference Load)与Repeat Load的区别是什么?
【问题概述】
【解决方法】
*****Repeat Load是从Primary Load cases创建;当定义Repeat Load时候,参考荷载不会出现在Repeat Load的对话框中,出现的是预定义Repeat Load之前定义的Primary Load cases。(图例中,在Load cases 6添加 Repeat Load,因此列表中出现的是Load cases 1、2、3、4和5。)即,Repeat Load是调用之前定义的Load cases中的荷载工况,而不是调用参考荷载;
*****当在Load cases中定义Reference Load时候,之前定义的参考荷载显示在列表中。
