| Version(s): | V8 2004, V8 XM, V8i, CONNECT | ||
| Area: | Export | ||
| Subarea: | General |
【事前準備】
1. 新しいフォルダを作成して変換したいすべての 3DDGN ファイルをこのフォルダにコピーします。
例: D:\3DDGN\
2. 別の新しいフォルダを作成して変換後に生成された 2DDGN ファイルを保存します。
例: D:\3DDGN\2D\
【変換方法】
1. DOSコマンドウィンドウを開き、DOSコマンド cd を使用して、MicroStation の起動ファイルustation.exeがあるフォルダに移動します。
デフォルトでインストールされた場合、ustation.exe は次のフォルダにあります。
C:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation\ustation.exe
次のコマンドを入力すると、切り替えが完了します。
cd C:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation
MicroStation CONNECT Editionの場合、起動ファイルはmicrostation.exeであれ、既存として下記フォルダにあります。
C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation
コマンドは以下となります。
cd C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation
2. DOS ウィンドウで上記のフォルダを維持するまま、次のコマンドを入力します。
msbatch cnvdgn inname:D:\3DDGN\*.dgn outname:D:\3DDGN\2D\
上記のコマンドが実行されると、D:\3DDGN\2D\フォルダの下に各3DDGN対応の2DDGNファイルが生成されます。
| Original Author: | Jing Bai |
