| Version(s): | V8 2004, V8 XM, V8i, CONNECT | ||
| Area: | Level | ||
| Subarea: | General |
既定ツールでこの機能はないですが、キー入力コマンドを使って実現することはです。
Step 1. まず、複数の画層上にある要素を一つの画層に移動するキー入力コマンドは以下です。
LEVEL ELEMENT MOVE [DEST:<level name>] <level name>
[DEST:<level name>]:移動先の画層名、入力しない場合Default(既定)画層に移動します。
<level name> 移動元の画層名
例えば、画層A2, A3, A4...上の要素を画層A1に移動するのは以下のコマンドです。
LEVEL ELEMENT MOVE DEST:A1 A2 A3 A4
移動元の複数画層の間(A2 A3 A4...)にスペースで区切ります。
Step 2. 移動元の画層を削除します。
LEVEL DELETE <level name>
例えば、要素がない画層A2, A3を削除するのは以下のコマンドです。
LEVEL DELETE A2 A3
同様に、複数画層の間(A2 A3...)にスペースで区切ります。
| Original Author: | Jing Bai |
