关于license模块介绍
SACS的license分为基本包和附加包,当基本包中的功能不能够满足使用需求时,就需要用到附加包
基本包:
SACS Offshore Structure
SACS Offshore Structure Advanced
SACS Offshore Structure Enterprise
这三个基本包是按照层级关系递进的,SACS Offshore Structure Advanced包含SACS Offshore Structure 中的所有功能,SACS Offshore Structure Enterprise 包含了 SACS Offshore Structure Advanced 中的所有功能。
在SACS System Settings对话框中,将’Show License Usage Preview Dialog’设置为‘Yes’,并重新启动SACS,设置将生效。有了这个设置后,如果所用模块不足以进行计算,则系统将在计算之前弹出对话框,说明要使用的license模块,询问是否要继续计算。
附加包包括:
SACS Pile Structure Design: PSI 桩土非线性分析
SACS Collapse:Collapse 弹塑性非线性分析
疲劳分析有如下几个license:
SACS Fatigue:静态疲劳分析
SACS Fatigue Advanced-Dynamic Response:动力响应疲劳分析(包含SACS Fatigue的所有功能)
SACS Fatigue Advanced-Wave Response:波浪响应疲劳分析(包含SACS Fatigue的所有功能)
SACS Fatigue Enterprise:包含两种SACS Fatigue Advanced license的所有功能
安装分析有如下几个license:
SACS Marine: floatation/launch 分析
SACS Marine Advanced:包含SACS Marine的所有功能
SACS Marine Enterprise:包含SACS Marine Advanced的所有功能
对于Marine Operation,建议最好采用Moses进行分析,因为SACS中的Marine operation操作程序已经不再更新。对于Marine Operation,sacs正在努力与Moses整合, 已完成的有SACS-MOSES LAUNCH, 实际上就是直接采用MOSES进行相关计算。
SACS Wind Turbine license包含SACS中所有模块功能。
