| Version(s): | V8 2004, V8 XM, V8i, CONNECT | ||
| Area: | File Saving | ||
| Subarea: | General |
DWGファイルを開いている間に、自動保存のメッセージが表示されないため、
メインメニュー「作業環境>構成」より、
構成変数:MS_DWGAUTOSAVEとMS_DGNAUTOSAVEをそれぞれ以下のように設定します。
例:1時間ごとにファイルを自動保存するようにしたい場合、3600秒で設定します。
MS_DWGAUTOSAVE = 3600
MS_DGNAUTOSAVE = 3600
上記構成変数の編集について
CONNECT Editionの場合:File> Settings> Configuration> Configuration Variablesより行います。
V8iの場合、メインメニュー[作業環境>構成]より 構成変数の編集を行います。
| Original Author: | Jing Bai |
