| プロダクト: | MicroStation | ||
| バージョン: | 10.09.00.00 | ||
| 環境: | N/A | ||
| エリア: | Configuration | ||
| サブエリア: | WorkSet |
バックグラウンド
DGNファイルと特定のワークセット(例:MetroStation、Plantなど)との関連付けを解除したい場合があります。
(注:たとえば間違ったワークセットでいくつかの変更がすでに加えられている別ファイルを開いた場合)
処理手順
注意:ファイル設定に環境設定が終了時に保存されないようにしてください。 ファイルを閉じるときに設定保存されると再度関連付けられます。
1) ファイルを開きます(関連付けられた誤ったワークセットで開きます)。 ファイルのプロパティダイアログで、どのワークセットが使用されたかを確認できます。
2) ファイルを開いた状態で、キー入力コマンド:File Disassociateworkset をキー入力します。
3) MicroStation CONNECTを閉じてファイルをもう一度開きます。
正しい 作業環境とワークセットを選択するか、何も使用されていない場合は「ワークセットなしでファイルを開く」を選択します。
注意:ファイルが他の間違ったワークセットに関連付けられているという警告メッセージは表示されなくなります。
参照
ヘルプファイルよりFile Disassociateworksetを検索し、アクティブワークセットのファイルの追加 情報をご参照ください。
オリジナルHP:How to Break the Association between certain Files and a specific WorkSet
| Original Author: | Mikihiko Tabata |
