| プロダクト: | MicroStation | ||
| バージョン: | CONNECT Edition | ||
| 環境: | N\A | ||
| エリア: | ゼネラル | ||
| サブエリア: | ゼネラル |
本Wikiの目的は、CADマネジャーやサイトアドミンはMicroStation CONNECT Editionへアップグレードするために、包括的な大要をつかむことです。
つまり、ハードウェアの選びからソフトウェアのインストール、そして、作業環境(ワークスペース)の設定まであらゆる方面を纏めて、ご案内致します。
本Wiki内には、詳細内容を展開するために、他のWiki、ブログ、Bentleyラーニングサイトへのリンクが入っているため、関連資料を探す時間と手間を省きます。
よって、作業環境を設定、移行、カスタマイズ、ネットワーク上に配置やトラブルシューティングの場合は、それらのリンクが役立つと思われます。
MicroStationCONNECT Editionを実行するには、ワークステーションの満たす必要な最低限のハードウェア要件概要はMicroStation CONNECT Edition Readmeの“インストール要件”と“ワークステーションの最低要件”トピックの下にあります。次の“MicroStation CONNECT Edition Readme”のセクションを参照し、オンラインReadmeドキュメントの使い方を読んでください。
MicroStation CONNECT EditionオンラインReadmeドキュメントは以下の“Bentley Product Documentation”ウェブページからアクセスします。
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/ui.xql?action=html&resource=publist_home.html
MicroStationのタイルにて、Publicationに“MicroStation Readme”を選択し、バージョン(Version)と言語(Language)を選択します。そして、タイル内の任意の箇所でクリックし、該当ドキュメントは開かれます。
MicroStation CONNECT Editionのインストーラにいくつの新フィーチャーは追加されました。例えば、コンパニオンフィーチャーとコンパニオンプロダクト。
インストールプロセスを効率的かつ円滑に行うために、事前にインストーラの構成とコンポーネントを理解していただくと助かります。sa
Training: Before You Install MicroStation - Things to Know(英語)
https://learn.bentley.com/app/VideoPlayer/LinkToIndividualCourse?LearningPathID=111447&CourseId=121250&MediaID=5013823
既定では、BentleyダウンロードサイトよりCONNECT Editionの最新版をダウンロードします。
Bentleyダウンロードサイトにアクセスするために、Bentleyアカウントが必要です。御社管理者はサイトに登録したBentleyアカウントにダウンロード権限を付与することができます。
Wiki Link: ソフトウェアダウンロード手順(日本語)
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031809
Wiki Link: インストール手順(英語)
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0108769
Training: Running the MicroStation CONNECT Edition Installer(英語)
https://learn.bentley.com/app/VideoPlayer/LinkToIndividualCourse?LearningPathID=111447&CourseId=121249&MediaID=5013822
以下の手順は、MicroStation CONNECT Readmeの下記の章に基づいてます: ホーム> インストール> 「展開ガイド」> 「展開イメージを作成するには」
複数のマシンに同一のインストール構成を持つアプリケーションをインストールするために、展開イメージがシステム管理者によって作成されます。インストール構成には、インストールの展開先、機能、ショートカット、追加パッケージなどが含まれます。展開イメージを作成しておくと、ユーザーはその展開イメージ内のSetup_MicroStationx64_10.xx.xx.xx.exeをダブルクリックするだけで決まった構成のアプリケーションをインストールでき、ユーザーが操作したり、コンポーネントをダウンロードするためにインターネットに接続したりする必要がありません。
展開イメージは、UNCパスとしてネットワークで共有、および他のリモートインストールを使用してプッシュすることができます。
展開イメージの作成について
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0032549
Training: Creating a Deployment Image for MicroStation CONNECT Edition.
https://learn.bentley.com/app/VideoPlayer/LinkToIndividualCourse?LearningPathID=111447&CourseId=121247&MediaID=5013820
本章では、MicroStation CONNECTのネットワークワークスペースを作成する手順について説明します。また、ネットワーク構成を使用してそれ以降のインストールについても説明しています。
ネットワーク上のワークスペースの設定
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0027959
他の情報について:
CONNECT Edition - Custom Configuration Guides
"Looking Under the Bonnet..." CONNECT Edition Configuration articles
デバッグファイルは、MicroStationで処理されるすべての構成ファイルに含まれるすべての変数を含んでいるため、設定の問題を調査する際に非常に役立ちます。MicroStationのショットカートを修正して起動すると、MicroStationの構成のリストを含むデバッグファイルを生成します。
デバッグファイルを生成する方法
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0027954
CONNECT Editionの全ての構成変数のリストを作成する方法
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0027939
Training: Running a MicroStation Debug
https://learn.bentley.com/app/Public/ViewLearningPathDetails?lpId=110054
考慮することがたくさんあります。MicroStaion CONNECT Editionは以前のバージョンとはいくらか異なります。CAD 管理者にとってこの新しいバージョンにてより多くの機能を利用することがあります。
The CONNECT Configuration
https://communities.bentley.com/other/old_site_member_blogs/bentley_employees/b/tim_hickmans_blog/posts/the-CONNECT-configuration
Migrating to MicroStation CONNECT Edition
https://communities.bentley.com/other/old_site_member_blogs/bentley_employees/b/tim_hickmans_blog/posts/migrating-to-microstation-CONNECT-edition
Some Changes to MicroStation and it’s Configuration
https://communities.bentley.com/other/old_site_member_blogs/bentley_employees/b/tim_hickmans_blog/posts/some-changes-to-microstation-and-it-39-s-configurations
以下は、MicroStation CONNECT Editionはそれ以前のバージョンと比較し、インストールとコンフィグレーション変更点のオーバービューを紹介する目的です。
詳細はヘルプドキュメントの”新機能と改善点 > MicroStationの新機能と改善点 > 構成”へ確認してください。
オリジナルファイルのバックアップ作成と変更点の追跡(問題が起こった時に元に戻しやすいため)はお勧めです。
Changes to Configuration Levels
https://communities.bentley.com/products/microstation/b/microstation_blog/posts/configuration-blog-series---changes-to-configuration-levels
Online help New to CONNECT Edition
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0111520
Training: Configuring the Dataset for MicroStation CONNECT
https://learn.bentley.com/app/VideoPlayer/LinkToIndividualCourse?LearningPathID=109703&CourseId=114788&MediaID=5006718
MicroStation CONNECT Editionでは、ワークセットは「プロジェクト」に相当し、作業環境は関連するワークセットのグループとして機能します。 組織内では、作業環境はクライアントを表し、関連するワークセットはクライアントの個々のプロジェクトです。.
Controlling Access to Workspace – Workset Selection
https://communities.bentley.com/products/microstation/b/microstation_blog/posts/controlling-access-to-workspace-workset-selection
Training: Creating Workspaces in MicroStation CONNECT Edition
https://learn.bentley.com/app/VideoPlayer/LinkToIndividualCourse?LearningPathID=109285&CourseId=114461&MediaID=5006603
MicroStationリボンインターフェイスは、Microsoft Officeリボンに準拠して機能アップされています。
リボンタブはワークフローごとに編成されています。各ワークフローには、一連のタブとツールがあります。デフォルトのワークフローは、作図、モデリング(3Dモデル)、ビジュアライゼーション(3Dモデル)、タスクナビゲーションです。各ワークフローには、一般的な作業環境に関連するツールが含まれています。モデリングワークフローには、ソリッド、サーフェス、メッシュモデリングなどの3Dモデリングツールが含まれています。同様に、ビジュアライゼーションワークフローには、アニメーション、レンダリング、および 作業のための関連ツールが含まれています。タスクナビゲーションワークフローは、前バージョンのMicroStationで作成された古いタスクやワークフローをインポートし表示するために用意されています。
Customizing the Ribbon Series 1-4
https://communities.bentley.com/products/microstation/b/microstation_blog/posts/customization-blog-series-customizing-the-ribbon---blog-1-of-4
How to Migrate Old Customizations to the Ribbon
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0111439
CONNECTIONクライアントは、Bentleyのクラウドサービス、ポータル、アナリティクスへのゲートウェイです。
CONNECTIONクライアントにサインインすることで、会社のプロジェクト検索、時間追跡、分析調査、ソフトウェアアップデート、関連通知が受け取れます。
ユーザのログインが失敗する
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0033697
Training: Understanding the CONNECTION Client as a CAD Administrator
https://learn.bentley.com/app/VideoPlayer/LinkToIndividualCourse?LearningPathID=111447&CourseId=121246&MediaID=5013819
CONNECTライセンスは、製品アクティベーションのためのBentleyの新しいプロセスです。ユーザーのデジタルワークフロー強化、ライセンス機能の改善がされます。
従来の製品アクティベーションには、組織すべてのユーザーへ配布されるアクティベーションキーを使用して行われました。CONNECTライセンスを使用すると、製品のアクティベーションは、Bentleyアプリケーションを使用する各マシンにインストールされているCONNECTION Clientを介してユーザーがサインインすることによって管理されます。 これにより、管理者が設定した特定の使用制限に近づいたときにユーザーに使用警告の通知により、安全で管理しやすいシステムが提供されます。
CONNECT Licensing
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031708
CONNECT Licensing for Administrators: Getting Started
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0019813
Entitlement Management Configuration
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0029152
CONNECT Licensing FAQ
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0019343
Bentley CONNECT Advisorは、関連する学習教材にアクセスするための製品内ツールです。
Bentley CONNECT Advisorは、MicroStation CONNECT Edition Update 4以降のCONNECT Editionアプリケーションがインストールされています。 Update 4のTechnology Previewとして提供され、Update 5以降は本機能となりました。
CONNECT Advisorフィーチャーの更新は、四半期毎にアプリケーションが更新されて提供されます。 個々のCONNECT Editionにはそれぞれ固有のCONNECT Advisorフィーチャーが含まれているため、複数のアプリケーションが使用されている場合は、複数のインスタンスが実行できます。e.
CONNECT Advisor Learning On Demand Blog
https://communities.bentley.com/other/old_site_member_blogs/peer_blogs/b/marc_thomass_blog/posts/bentley-CONNECT-advisor-learning-on-demand
CONNECT Advisor Wiki
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0112567
Training: CONNECT Advisor
https://learn.bentley.com/app/VideoPlayer/LinkToIndividualCourse?LearningPathID=111447&CourseId=121213&MediaID=5013785
Bentleyではさまざまな製品のトレーニングビデオとマテリアルをトレーニングサイトに準備しています。お好きな時間にセルフ学習して頂けます。トレーニングを受講して頂けますと、受講された学習情報が保存されます。お時間が取れる時、スキルアップを図りたい時などにご利用ください。MicroStation CONNECT Editionには2次元の一般的な製図機能の他に、3次元ソリッドモデリング、パレメトリックモデリング、レンダリング、アニメーション、GPS緯度経度、背景地図表示、ポイントクラウド表示、リアリティモデル表示などの3次元機能が豊富に用意されています。BIMへの入口となる3次元モデリングが行えます。.
Training: 2次元 and 3次元 MicroSatation CONNECT Edition 基本操作トレーニングビデオリンク:
http://learn.bentley.com/app/Public/ViewLearningPathDetails?lpId=111538
Training: MicroStation for AutoCAD Users CONNECT Edition
https://learn.bentley.com/app/Public/ViewLearningPathDetails?lpId=110799
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0111603
