| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Ansicht | ||
| Produktunterbereich: | Ansichtsnavigation | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Eine 3D-Ansicht soll auf ein gedrehtes Element orthogonal ausgerichtet werden, sodass dort mit AccuDraw bequem rechtwinklig weitergezeichnet werden kann ohne AccuDraw jedes Mal wieder neu ausrichten zu müssen bzw. sich AccuDraw-Kenntnisse aneignen zu müssen.
So drehen Sie eine Ansicht im 3D-Modus über drei Punkte
1. Wählen Sie die Ansichtssteuerung Ansicht drehen aus.
2. Stellen Sie "Methode" auf "3 Punkte".
3. Geben Sie Datenpunkt 1 ein, um den Ursprung des Schnittpunktes der X- und Y-Achse des Gebäudes an welchem sich die Ansicht ausrichten soll zu definieren. Der Ursprung wird, wie auch die dynamische Linie zur Angabe der positiven Richtung der x-Achse angezeigt.
4. Geben Sie Datenpunkt 2 ein, um die positive Richtung der x-Achse der Ansicht zu definieren.
5. Geben Sie Datenpunkt 3 in einer beliebigen Ansicht ein, um die positive Richtung der y-Achse der Ansicht zu definieren und die Ansicht zu drehen.
Vorher Nachher
