analysis generator中分析选项优先级高于输入文件中相同分析选项的优先级
当analysis generator中含有与各个输入文件(seainp sacinp等)相同的设置的时候,analysis generator中的设置具有更高的权限,即具体改写输入文件中的OPTION设置的能力。例如:sacinp 文件中OPTION 设置考虑考虑P-DELTA效应,而analysis generator中analysis options>solve中设置no p-delta effects,则在计算时就不会考虑p-delta效应;在模态提取计算中,seainp文件中LDOPT中对计算的考虑选择默认(56-58列留空,默认为NOR-normal static analysis with all loads summe),而没有设置”DYM”或者”DYN”,但是在analysis generator中analysis options>environmental loading中设置选择“create hydrodynamic properties only” (这是analysis generator对extract mode shapes计算的默认固定选项,无法更改,即模态计算不对其他环境荷载做任何处理和计算,会自动忽略), 则计算时会按照动力”DYM”的设置进行计算。
