在tow 计算的时候,能够将荷载转换成重量,进而考虑惯性荷载计算。这个转换过程中不会考虑荷载的正负,方向,不管正负,有多少个值,就会将多少个值按绝对值转换成重量,计算总重量计算中。所以最好不要用seaoci文件进行tow的惯性荷载计算,因为TOW计算时通常只考虑重力方向荷载,seaoci文件中可能会包含很多其他方向的荷载,这会导致最后参与惯性计算的重量大于实际我们所施加的荷载值。在list文件中,tow会生成两个重量,一个是所有荷载转换过来的重量(added weight),另一个是总重量(added weight + self weight),不管你是否排除结构自身重量,这两个值都会生成,只是进行惯性荷载计算的时候,会根据你的选择,选择不同的重量进行计算。
