| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Benutzervoreinstellungen | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Wenn man versucht über den Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Tastenzuordnungen" > "Tasten neu Zuordnen" den "Tentativpunkt" auf die mittlere Maustaste (Scrollrad) zuzuweisen, passiert nichts. Auch andere Tasten wie linke oder rechte Maustaste zeigen hierbei keine Reaktion.
Des Weiteren fällt auf, dass die Liste der Tastenzuordnungen leer ist.
Über die Variable MS_BUTTONMENU (Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Konfiguration") wird der Speicherort der dafür zuständigen Datei
"default.btnmenu" angegeben.
(in der Regel das Verzeichnis C:\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\WorkSpace\Interfaces\Buttons)
Bitte diese "default.btnmenu"-Datei aus dem Verzeichnis, welches über die Variable MS_BUTTONMENU (Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Konfiguration") angegeben ist, mit einer funktionierenden aus einer anderen MicroStation-Installation mit identischer Versionsnummer (z.B. 08.11.09.459) ersetzen.
Bitte diese "default.btnmenu"-Datei aus dem Verzeichnis, welches über die Variable MS_BUTTONMENU (Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Konfiguration") angegeben ist, entfernen und über (Windows) Start > Systemsteuerung > Programme und Funktionen > die MicroStation-Installation reparieren.
Achtung:
Wenn die obigen Lösungsvorschläge nicht helfen, versuchen Sie bitte Ihre Benutzervoreinstellungen zurückzusetzen. Eine Beschreibung dazu finden Sie hier: MicroStation auf Werkseinstellungen zurücksetzen (UPF + XML)
Tentativ Fangen funktioniert nicht
