| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Benutzervoreinstellungen | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Elemente können nicht tentativ gefangen werden.
1. Die Fangsperre ist nicht aktiviert.
2. Die Tastenzuordnungen sind nicht richtig auf "Tentativ" eingestellt.
3. Die in MicroStation für "Tentativ" eingestellte Taste ist derzeitig nicht als Taste über die Maus-Eigenschaften eingestellt.X
Die Fangsperre aktivieren:
1. Menüpunkt: "Einstellungen" > "Sperren" > "Vollständig"
2. "Fangsperre" aktivieren
3. Menüpunkt: "Datei" > "Einstellen Speichern" Ausführen damit diese Einstellungen gespeichert werden
Die Tastenzuordnung richtig einstellen:
1 . Menüpunkt: "Arbeitsbereich "> "Tastenzuordnungen"
2. "Tasten neu zuordnen" anklicken
3. "Tentativpunkt" auswählen
4. Platzieren Sie den Mauszeiger über den "Schaltflächendefinitionsbereich"
5. Drücken Sie die physische Taste bzw. Tastenkombination, die Sie zur Aktivierung der ausgewählten logischen Taste verwenden möchten (Sehr beliebt: mittlere Maustaste bzw. Scrollrad) und drücken Sie anschließend "OK"
Die gewünschte Tentativ-Taste in den Mauseigenschaften als "Taste" einstellen
(diese Schritte können je nach Betriebssystem und/oder Maus Hardware/Treiber variieren)
1. Wählen Sie über die Windows-Taskleiste "Start" > "Systemsteuerung"
2. Wählen Sie "Maus" (Einstellungen)
3. Wählen Sie Reiter "Tasten"
Maustasten können nicht neu zugeordnet werden
Tentative snap not working
