| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | DGN-Einstellungen | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Seit der Version SS3 gibt es bei den Ansichtsattributen die Möglichkeit, Marker ein oder auszublenden.
Wenn eine Zeichnung viele Verknüpfungen hat, dauert das Öffnen der Zeichnung mit eingeblendeten Markers sehr lange
und macht die Zeichnung sehr unübersichtlich.
Gibt es eine Möglichkeit, Marker standardmäßig auszublenden?
Wenn ich eine Zeichnung öffne, sollen die Marker nicht sichtbar sein.
Es gibt einen Tastatureingabebefehl, welchen man z.B. automatisch beim Öffnen einer Zeichnung ausführen oder per Stapelprozess an allen Zeichnungen ausführen könnte.
SET MARKER OFF
Da alle Tastatureingabebefehle zum Aktivieren von bestimmten Ansichtsattributen nur auf geöffneten Ansichten funktioniert, muss zusätzlich noch der Befehl zum Öffnen aller Ansichten ausgeführt werden, damit die Marker für alle Ansichten ausgeschaltet werden können. Gewünschte Ansichts-Nummern könnten danach wieder über einen Befehl ausschalten.
Hier nun die Befehlskette für Ihre Stapelverarbeitung, wenn alle Ansichten danach an bleiben sollen:
VIEW ON ALL
SET MARKER OFF
SELVIEW ALL
UPDATE VIEW
SELVIEW ALL
FILEDESIGN
Wenn danach z.B. die Ansichten 5-8 wieder ausgeschaltet werden sollen, dann stattdessen bitte folgende Befehlskette verwenden:
VIEW ON ALL
SET MARKER OFF
SELVIEW ALL
UPDATE VIEW
SELVIEW ALL
VIEW OFF 5
VIEW OFF 6
VIEW OFF 7
VIEW OFF 8
FILEDESIGN
Die Befehle können natürlich auch durch ein Semikolon getrennt aneinander gereiht werden. Also z.B.
VIEW ON ALL;SET MARKER OFF;SELVIEW ALL;UPDATE VIEW;SELVIEW ALL;FILEDESIGN
oder
VIEW ON ALL;SET MARKER OFF;SELVIEW ALL;UPDATE VIEW;SELVIEW ALL;VIEW OFF 5;VIEW OFF 6;VIEW OFF 7;VIEW OFF 8;FILEDESIGN
