Notional Load 名义荷载功能介绍
【功能概述】
【功能详解】
名义荷载即假象水平力,通常用于直接分析中。
        名义荷载是从现有的垂直荷载工况推导得到的横向荷载(即假想水平力)。名义荷载是为了满足一些设计规范要求提出的荷载类型(即人为定义的一种荷载类型),如AISC 360-05规范,该规范中将名义荷载定义为在每层框架水平位置施加的横向荷载,其数值根据重力荷载的百分比求得。如GB50017-2017中5.2节介绍了通过添加假想水平力来考虑结构的整体初始缺陷和构件的初始缺陷。
        “名义荷载”可以选择“主荷载工况”和/或“参考荷载”,并且可以分别设置所选荷载类型的作用百分比以及作用方向。用户可在任何名义荷载下指定多个荷载工况,并且在任何荷载工况下都可以有一个或多个名义荷载命令块。名义荷载可以从“参考荷载” 表下指定的重力载荷工况中推导出来。
         名义荷载作为节点荷载进行计算和应用。模型执行分析前,施加的名义荷载不会显示在用户界面中,计算完成后,名义荷载将在用户界面中显示。
建立Notional Load-名义荷载的一般命令流如下:
案例1:
 LOAD 1 : DEAD
 JOINT LOAD
 13 TO 16 29 TO 32 45 TO 48 61 TO 64 FY -100
 LOAD 2: DEAD NOTIONAL LOAD
 NOTIONAL LOAD
 1 X 0.002
 LOAD 3: IMPOSED
 JOINT LOAD
 13 TO 16  FY -50
 LOAD 4:IMPOSED NOTIONAL LOAD
 NOTIONAL LOAD
 3 X 0.002
案例2:如果我们想要将Notional荷载工况与其他荷载工况组合,正确的命令输入方式:
 LOAD 3 : LOAD 1 + LOAD 2 + Notional Loads
 REPEAT LOAD
 1 1.0 2 1.0
 NOTIONAL LOAD
 1 X 0.002 2 X 0.002
Notional Load对话框如下图所示:
其中,
 Primary Load Cases-此处列出了该模型定义的所有主荷载工况。
 Reference Load Cases-此处列出了该模型定义的所有参考荷载。
 Notional Load Definition-此列表中包含的荷载列表构成了名义荷载。
 Factor-系数,用于设置所选主要荷载工况或参考荷载工况与之相乘的系数。结果值用于名义荷载定义。程序建议为0.2%~0.3%,默认值为0.2%或Direct Analysis-直接分析中指定的系数。
 Direction-方向,用于选择一个整体坐标方向,再这个方向上(一般为横向)作用名义荷载。
如果要打印名义荷载的数值,需要在分析命令中,添加PRINT STATIC CHECK  或 PRINT LOAD DATA命令。计算完毕后,软件将对生成的名义荷载按照如下方式打印。
NOTIONAL LOAD - (POUN,FEET)
    LOADING    4  DL+NDLX
      JOINT          DIRECTION                    LOAD
        6117            X     -0.00200 X       74124.266 =        -148.249
        6118            X     -0.00200 X     115504.569 =        -231.009
        6119            X     -0.00200 X       38397.157 =        -76.794
        6120            X     -0.00200 X       15551.155 =        -31.102
        6121            X     -0.00200 X       17347.718 =        -34.695
        6122            X     -0.00200 X       29341.723 =        -58.683
        6123            X     -0.00200 X       39771.147 =        -79.542
        6124            X     -0.00200 X       39712.750 =        -79.426
        6125            X     -0.00200 X       34006.254 =        -68.013
48554642.872     -97109.290
