| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | V8, XM, V8i CONNECT, 2023, 2024, 2025 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Zellen | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Grafikzellen:
Ein Grafik-Zellen-Definition wird in einer Zellbibliothek gespeichert.
Wenn die Zelle platziert wird behält sie Ihre Symboliken. Mit anderen Worten, wenn die Elemente in der Zelle mit der Farbe = 3, Linienart = 2 und Strichstärke = 1 erstellt worden sind, wird die gleiche Symbolik verwendet, wenn die Zelle in der Datei platziert wird.
Die Zellen-Ebene wird durch den "Relativ"-Schalter gesteuert, wenn die Zelle platziert wird. Wenn "Relativ" AUS ist, wird die Zelle auf der selben Ebene platziert, auf welcher die Zellendefinition gespeichert ist. Wenn "Relativ" EINgeschaltet ist, wird die Zelle relativ zur aktiven Ebene platziert. Das bedeutet, dass die niedrigste Ebene in der Zelle die aktive Ebene wird und alle anderen Ebenen relativ zu dieser aktiven Ebene platziert werden. Zum Beispiel, wenn die Zelle ursprünglich auf den Ebenen = 12,14 erstellt wurde und Ihren aktive Ebene 4 ist, wird die Zelle auf den Ebenen 4 und 6 platziert werden.
-Die Elemente in der Zelle sind fangbar.
-Sie sind nicht verknüpft zu den Systemressourcendateien.
-Es können Attribute- und Datenbankverknüpfungen an sie angehängt werden.
-Grafik-Zellen können sehr komplex sein und können Datenfelder beinhalten.
-Jedes Mal, wenn ein Grafikzelle platziert worden ist, wird die Bibliothek-Definition in der Zeichnungsdatei gespeichert, was zu einer Zunahme der Dateigröße führt.
-Die Texte in einer Grafikzelle können durch Doppelklick bearbeiten werden.
Pseudozellen - sind die gleichen wie Grafik-Zellen, aber ... :
-Es können keine Attribute- und Datenbankverknüpfungen an Pseudozellen angehängt werden.
-Pseudozellen können keine Datenfelder beinhalten.
-Die Texte in Pseudozellen können NICHT per Doppelklick bearbeitet werden.
-Pseudozellen erhöhen zwar die Dateigröße, aber nicht so viel wie Grafikzellen.
-Alle Instanzen einer Pseudozelle beziehen sich auf nur eine Zellendefinition, aber der Ursprung, die Skalierung und die Drehung werden in der Zeichnungsdatei gespeichert.
-Um nachfolgende Instanzen einer Pseudozelle zu platzieren muss die Zellbibliothek nicht mehr angehängt werden.
-Bei der Verwendung des "Zellen Ersetzen" Werkzeugs werden alle Instanzen der Zelle ersetzt.
-Wenn die Assoziationssperre aktiviert ist, können sie mit den Punkten von anderen Elementen verknüpft werden. Wenn beispielsweise eine Tür-Pseudozelle in einer Wand platziert wird und mit dieser Wand verknüpft ist, wird die Tür automatisch verschoben, wenn die Wand verschoben wird.
-Pseudozellen reduzieren in der Regel die Zeichnungsdateigröße wodurch die Leistung verbessert wird.
Punktzellen - Wie Grafikzelle außer:
-Punkzellen erben die aktive Symbolik-Einstellungen der Zeichnungsdatei unabhängig von der Symbolik mit welcher die Zellen in der Bibliothek erstellt worden sind.
-Punkzellen sind nur an ihrem Ursprung (Einfügemarke) fangbar.
-Punktzellen drehen sich nicht mit, wenn die Ansicht gedreht wird.
Unbenannte Zellen - sind das gleiche wie Grafikzellen mit Ausnahme von:
-Die Zelldefinition wird nicht in einer Zellenbibliothek gespeichert.
-Sie haben keinen Namen.
-Sie werden mit den folgenden Tools erstellt: Bearbeiten > "Gruppe", "Gruppe Loch", und "Bereich erstellen"
Sehen Sie hierzu auch:
