关于静水压溃计算安全系数
根据API RP 2A, 静水压溃计算时杆件在轴向受拉情况下,基本的安全系数为1.67,为定数,在SACS中为默认值,所以在SACS中HYDRO卡中41-50列仅提到轴向受压安全系数(Axial Comp. Safety Factor)。这个受拉的安全系数在list 文件中POST分析结果报告第一页可以查看,如下所示:
                              HYDROSTATIC PARAMETERS
                                       .... VERTICAL COORDINATE........... +Z
                                       .... WATER DEPTH ...................     20.00 M
                                       .... MUDLINE ELEVATION .............   -20.00 M
                                       .... WATER DENSITY..................     10.28 MT/M**3
                                       .... BUOYANCY OPTION................     MARINE
                                      .... ALPHA FACTOR ..................     0.800
                                       .... SAFETY FACTORS
                                                   AXIAL COMPRESSION.......     2.000
                                                  AXIAL TENSION...........     1.670
                                                   HOOP COMPRESSION........     2.000
API RP 2A 21st 版静水压溃计算安全系数:
