User Table-用户自定义截面表使用方法介绍(一)
【功能概述】
          用户自定义截面表使用方法介绍-User Table(一)
【功能详解】
        STAAD.Pro允许用户创建和使用自定义截面表,采用自定义截面表建立的截面可指定其材料性质、验算规范及布置构件对象。自定义截面表可以在项目内部输入文件中创建,也可以作为单独的文件创建,模型建模时候,再从外部调用。
       自定义截面表不仅可以满足用户使用任意截面参数的需求,还可以实现常用截面快速调用,相互分享等时间叠加的作用。例如,以公司为单位,用户可将本公司常用的截面,形成自定义截面表文件,内部分享给需要的人,建模时候,直接复制或者调用即可。
       首先介绍如何在项目内部输入文件中创建自定义截面表:
可以从Properties>User Table创建一个用户自定义截面表,可以从Specification菜单>User Table>User Table Manger创建,如下图1所示。
1
       这里从Properties>Define创建一个用户自定义截面表,如图2:选择Select Section Type-截面类型,这里以Wide Flange-宽翼缘为例:如图3所示,点击Add,命名为:user-WF-400-400-500-10
输入具体参数,如D0.4mTF0.01WF0.4 TW0.01TF1:0.01WF1:0.5,点击Calculate将自动计算得到其相关截面参数,点击OK,则Table1 中建立了一个名为user-WF-400-400-500-10的截面。可以在Table1中建立多种宽翼缘截面型号。
截面命名注意事项:
截面属性参数:不同截面类型其截面参数的要求不同,但必须提供该截面的剪切面积 AY 和 AZ, 以确保该截面可进行剪切应力和剪切强度计算。
2
3
      所有创建的用户自定义截面表都可以在Specification菜单>User Table>User Table Manger中查看,而Assign User Table Profile是指定该截面型号给对应的杆单元,如图4所示。Material:对于欲添加的截面类型,直接附带对应的材料属性。材料属性需提前建立,通过下来列表选择。
图4
Wide Flange-宽翼缘截面参数:
property-spec = AX D TW WF TF IZ IY IX AY AZ (WF1) (TF1)
Composite Wide Flange-复合宽翼缘截面参数:
property-spec = -AX D TW WF TF IZ IY IX AY AZ (WF1) (TF1)
CFR CFL CFT MR
Composite wide flange shapes with bottom cover plate-有上下盖板的复合宽翼缘截面参数:
-CFR CFL CFT MR
BPR BPL BPT
相关链接:User Table用户自定义截面表使用方法(二)
