在安装STAAD.Pro CONNECT Edition V22 SChinese-Language pack前,请先安装兼容的版本问题
【问题概述】
       若使用STAAD.Pro CE离线安装包安装完STAAD.Pro主程序后,再安装对应的中文语言包,若出现下图所示的问题,即:“在安装STAAD.Pro CONNECT Edition V22 SChinese-Language pack前,请先安装兼容的版本。”请按照下文描述步骤进行修复。
【解决方法】
a. 请先卸载已经安装的STAAD.Pro V22版本软件。
b. 当卸载完成后,请删掉下面列出路径所指向的文件夹,如图所示: C:\ProgramData\Package Cache\{9d154826-ec1c-4f38-a151-56d843990adf}
c. 重新安装STAAD.Pro V22版本软件和对应的中文语言包即可。
d. 若{9d154826-ec1c-4f38-a151-56d843990adf}文件夹并不存在,请卸载已经安装完成的STAAD.Pro V22版本软件,并且重启电脑。
e. 请安装离线安装包中的程序“1a: Setup_StaadProx64_XX.XX.XX.XX
    注意:若安装过程中出现下载失败提示,请关闭安装页面,重新启动后,不勾选Building PlannerSTAAD Foundation选项。然后按照提示进行安装。
f. 安装成功后,请再次安装对应的中文语言包。语言切换可按照下图进行操作:
