08-Deployed Server-数据库瘦身
【问题描述】
某些用户反馈,SelectServer的数据库,特别是SelectServer_log.ldf 文件的容量增长的异常快速,甚至到100G以上。可以通过如下的方法,给数据库瘦身。
【解决方法】
1. 首先需要安装数据库对应的工具, Microsoft SQL Server Management Studio
2. 如下截图,找到SelectServer对应的数据库,默认名字为SelectServer,截图中是测试时新定义的,名为201905。点击右键选择属性。
3. 弹出如下截图的对话框,左侧选Option,右侧的Recovery model 必须选择为Simple。(原来默认通常是Full)然后点击下方的OK确认。
4. 接着按照如下截图选择Task>Shrink>Files 按钮。
5. 弹出如下对话框,File type 选择Log,然后点击OK。
