动态超单元trouble shooting
在Craig-Bampton Dynamic SuperElement计算过程中trouble shooting
a. 模态计算中,DYNOPT卡中设置模态数目,不能超过子结构内部retained DOFs 数目(比如一个节点设置为222000,表示有三个retained DOFs),即除去interface joint外,子结构所包含的retained DOFs数目。
b. 超单元计算中,DSEOPT卡中设定模态数目,不能超过模态计算中DYNOPT卡中所设定的模态数目。
c. 计算自动采用Guyan(静态)方法生成超单元条件:在模型输入文件中,当interface joint是唯一的retained joint,程序将自动采用Guyan(静态)方法。因为Craig-Bampton方法要求在子结构内部至少有一个retained DOF.
d. DSEOPT中设置的最大频率范围不足以包含DSEOPT所设定数量的所有需要的模态的频率。
e. 迭代求解过程中,不收敛,可能是模型存在问题,也可能是retained DOFs数目不够。
f. 进行Craig-Bampton Dynamic SuperElement计算时,程序所发现的频率数目应该总是小于初始化频率数目(初始化频率数目为MIN(两倍的DSEOPT卡所设定的模态数,子结构内部retained DOFs数目),否则会出现模态退化报错(Possibility of Degenerated Modes)。可以尝试增加DSEOPT设定的模态数目或者结构retained DOFs的数目,或者检查模型数据。
在动态超单元验证计算(Model Assurance Criterion on Dynamic SuperElement)过程中trouble shooting
a. 当结构中retained DOFs数目较小,计算不能够捕捉结构的所有主要模态,易使程序发现的频率频率数目小于验证计算的频率数目。
其他同上。
